Miele Indukt KM499
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Topferkennung defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele KM499 --- Topferkennung defekt?
Suche nach Miele
BID = 1096965
uwdus
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Topferkennung defekt?
Gerätetyp : KM499
S - Nummer : 00/73825637
die beiden rechten Platten unseres Miele KM499 Kochfelds erkennen die Töpfe nicht mehr. Die Töpfe haben immer funktioniert und funktionieren nach wie vor auf den beiden linken Platten.
Hat jemand eine Idee was es da zerbretzelt haben könnte?
Danke und Grüße
Andreas
BID = 1096967
driver_2
Abklemmen, Ausbauen, öffnen, Elektroniken auf visuelle Schäden wie zB aufgeblähte Kondensatoren untersuchen, mehr fällt mir dazu nicht ein.
ACHTUNG: Die KZE funktioniert nur bei ausreichend großem Geschirr und ausreichend magnetisierbarem Geschirr !!
Wenn das Symbol "Topf fehlt" erscheint, obwohl geeignetes großes Geschirr auf dem Feld steht, wirst Du das Feld öffnen müssen.
BID = 1097235
uwdus
driver_2 hat am 25 Apr 2022 15:43 geschrieben :
Danke für deine Antwort und sorry für die verspätete Rückmeldung...
Was mich stutzig macht - der Fehler ist gleichzeitig bei 2 Platten aufgetaucht. Gibt es da eine gemeinsame Elektronik (die aber nicht für die anderen beiden Platten zuständig ist)? Kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass beide Kochfelder zur gleichen Zeit individuell mit dem gleichen Fehler kaputt gegangen sind?
BID = 1097243
driver_2
Zwei Platten werden immer von einer Elektronik "verarbeitet".
Konntest Du was erkennen ?
BID = 1098320
cobain
Sorry, hat leider etwas länger gedauert bis ich mal Zeit und Ruhe hatte das Teil auseinander zu bauen.
Es sieht so aus als hätte ein Gleichrichter dicke Backen bekommen. Hab beim Elektronikhändler einen neuen bestellt. Muss jetzt mal schauen ob ich noch meinen alten Gaslötkolben und die Entlötpumpe wiederfinde...
Nach dem Wiederzuammenbau zeigen die beiden defekten Platten jetzt allerdings einen Fehler an (E27). Mal schauen wie es nach dem Gleichrichter-Wechsel aussieht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509138   Heute : 3077    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    2:01
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
